堡盟防爆型物位开关在粮食加工与仓储的应用案例
        粮食加工领域的几乎每一个工序都需要物位开关。凭借获得ATEX认证的LBFS和LFFS物位开关,堡盟提供的安全紧凑型解决方案能够可靠地检测谷物和面粉的物位。在这些区域,空气粉尘混合物具有爆炸危险;凭借其外形紧凑的特点,堡盟ATEX安全型物位开关降低零件成本,从增强了设备制造商的竞争优势。另外,由于设备的可靠性提高,运行成本和维护成本降低,工厂运营商也可从中获益。
       在粮食加工业中,可靠的物位开关对于确保顺畅的工艺流程至关重要。因此,不仅需要控制料仓中的物位,而且物位开关还必须发出可靠的报警信号,以防加工设备的管道和其他零件发生堵塞。粮食加工业对设备的要求特别高。由于开关与食物接触,因此一方面需要符合卫生设计规范,另一方面需要避免产生爆炸性粉尘气氛。鉴于管道内的可用装空间常常很狭小,所以开关的体积应该尽可能小,事实上并非所有的ATEX安全的部件都能够满足这一要求。
图1:此LBFS具有反向安装设计,通过加装一根延长杆来完成长插入深度的顶部安装。
图2:LFFS物位开关的也是通过ATEX认证的卫生型装置;具有加长型,以便探入料仓内部。
卫生、ATEX安全、灵活        堡盟的LBFS/LFFS物位开关采用仅18 mm的PEEK传感器探头和坚固的不锈钢外壳,不仅体积小巧,且具有EHEDG和3A认证,可用于食品加工应用。此外,特殊的外壳设计足够为所有不超过Ex d zone 20的ATEX粉尘气氛提供必要的防爆保护。
       实践证明:这些仪表还可以非常灵活地使用在大型料仓中。例如,LFFS具有延长型探杆,可以伸入到料仓内部。LBFS则提供有“反向安装”设计,可安装到带有G1/2”内螺纹的延长杆中,以使传感器的长度延长至数米。该仪表可附带提供垫片和M12接头或一根5 m电缆。这样,它就可以从储罐的顶部或侧面延伸到料仓内部。
图3:当使用FlexProgrammer 9701手操器时,可在PC机上利用FlexProgram软件对LBFS和LFFS进行直观的可视化参数设置。
特别适合谷物和面粉        由于面粉的密度太低,所以某些传感器无法可靠地检测这种松散物料的物位。LBFS不采用机械测量原理,而是基于智能射频电容技术,因此不存在此问题。此方法利用下述事实:每一种物料,不论其均匀性如何,都具有其介质所特有的介电性能,即特定的电场磁导率。这样,就可以检测从液体到粉末和固体,不论其密度如何的每一种介质。另外,用户可以对物位开关的参数进行设置,以识别各种介质的密度,从而使仪器能够区分这些介质。该设备满足下述应用的要求,例如在粮食加工期间保持不同类型的面粉彼此分开,以及在现场清洁设备时区分清洗剂和冲洗水。
       对广泛使用的振动音叉物位开关检测粮食而言还有另一个问题,谷粒经常会夹在伸入料仓内部几厘米的叉形感应元件之间,从而导致开关误动作。由于LBFS/LFFS采用不同的功能原理,并且传感器探头很小,所以不会发生此问题。        凭借LBFS/LFFS技术,堡盟能够只用一种物位开关就满足粮食工业中所有介质的需求。由于LBFS提供各种成熟的过程连接(以及客户定制的过程连接),所以目前装备音叉物位开关的工厂可以直接更换成LBFS/LFFS。物位开关的高性价比,特别是在长期运行的情况下也无需维护的优势,满足了粮食加工业对成本的严格要求。
图4:瑞士一家面粉厂内的面粉防堵应用。
使用简单而高效        LBFS的创新性不仅表现在技术上,而且也表现在其实用性和效率上(节约了成本和时间)。产品的预设值涵盖了90%的典型介质,不需要再进行参数设置。对于其他介质,产品提供了自学习功能,另外还可以在连接了FlexProgrammer 9701手操器的计算机上利用FlexProgram软件进行直观的可视化参数设置。这样,用户在设置物位开关的参数时,不需要费时地查找产品的介电常数。设置完成之后,用户可以将其保存在计算机中以备将来使用,或者从一个开关拷贝到另一个开关,用于同一应用领域的其他设备。LBFS采用360�可见的亮蓝色LED来指示开关状态。
图5:左侧为堡盟LFFS 223物位开关,自2010年11月以来,一直可靠地检测料斗中的物位。
久经考验   在瑞士的一家大型面粉厂,为了确保面粉连续的流动,在料斗底部的面粉出口处安装了堡盟的上述物位开关。此措施降低了在料斗底部以及管道系统的入口处发生面粉堵塞的危险。
        然而,这种空气和面粉的混合物的密度非常低。因此,工厂原来安装的机械式振动音叉物位开关的总体检测能力和信号稳定性不能满足用户的要求。在对堡盟LFFS 233(加长型感应元件伸入料仓内部100 mm)进行数个月的试验之后,这家面粉厂决定在该应用中采用堡盟设备来代替所有的振动音叉物位开关。2010年11月,LFFS开关安装完毕,在此后的数月之中,感应错误下降至零。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
